Fjern irr på batteripolene enkelt!
Det kan oppstå irr på batteripolene, som mange vet, og det kan gi selvutlasing av batteriet! :!:
Kokende vann 90-100 grader temp. - fjerner det på et blunk! :shock:
Slik skal det ikek se ut:
Men etter to sekunder med kokende vann kan det se slik ut:
Og etter å ha tømt hele kanna på, så får man sjokk - det er gullende rent! :shock:
Og siden vannet er varmt tørker det fort vekk, men det kan jo være smart å rense opp polene samtidig for å slippe at irret kommer tilbake.
Re: Fjern irr på batteripolene enkelt!
Et flott tips!
Det virker jo helt utrolig, men ser jo at det fungerer.
Kom på en ting:
Det er vel greit å sette inn polene med en form for beskyttelse for å forebygge mer irring?
F. eks vaselinspray?
Har fått med meg at de lærde strides litt angående påføringen.
Jeg har med hell demontert polsko fra polen og smurt inn begge deler med slikt vaselinfett.
Andre mener at polskoen skal sitte rett på blypolen, og så skal hele "klumpen" forsegles med slik fettspray.
Tipper at begge deler fungerer bra.
Har noen noen erfaringer på en av metodene er bedre enn den andre?
Jeg alltid brukt fett, olje og vaselin over det hele, også inni polene og har ikke klart å få fra noen spenningsfall, kun noen få millivolt enkelte ganger, men det er et spenningstap jeg kan leve med.... :)
Irr kan stjele halve spenningen, så det er jo langt (tusen ganger) verre!!!
Men jeg rrengjør med kniv, pussepair eller annet jeg har for hånd innvendig på polskoene og polene før jeg fetter...
Derfor ser jeg ingen grunn til å være teoretisk og tenke på at det ikke skal være et mikroskopisk felltag på polene....
Men det må jo være opptil hver enkelt hva man gjør. Men uten fett over det hele må kontaktene demonteres og sjekkes oftere....
Kan man også forsegle sikringsboksen med f.eks vaselinspray?
445 wrote:Kan man også forsegle sikringsboksen med f.eks vaselinspray?
Det må vel være ideelt, da den kommer bedre innimellom enn vanlig vaselin i kremform. Og som laboriatorieprøvene viser, kryper den fram og innimellom der hvor behovet for beskyttelse er størst!
Da har vi en tilleggsopplysning til antirusttesten...! :D
