Startproblemer varm motor
myro
Post by myro »
Har en pv 444 - 53 med startproblemer når motoren er varm og gjerne har stått en halvtime. Får ikke start. Venter til motoren er kald, så starter den helt fint. Har byttet til 123 ignition og byttet flottørventil i Carter forgasseren, uten at problemet er blitt borte. Fungerer helt fint ellers. Noen med tips?
PV-444D-1953 chassinr 33296 :-)
Re: Startproblemer varm motor
Prøv å trykke gasspedalen i bunn (IKKE pumpe) og hold den der mens du forsøker å starte på varm motor. Først når motoren tenner så slipper du gassen. Sjekk om det fungerer.
myro
Post by myro »
Takk for tips. Prøvde dette i går og da startet den:-) Skal gjøre flere forsøk.
