Fusking
Mikki
Fusking
Post by Mikki »
Hei, har en 63 mod 544, Bilen starter lett, går fint på tomgang og ved gasspådrag. Men når gassen slippes under kjøring rykker den og fusker. Noen som har en ide før jeg begynner å eliminere mulige problemer. ?
Re: Fusking
Hva slags forgasser har du? Høres ut som om du får falsk luft som vi sier. Men, før jeg gir konkrete feilsøkinger er det greit å vite hva slags forgasser du har. Zenith ? Stromberg? dobbel SU?
Mikki
Re: Fusking
Post by Mikki »
Hei, det er en Zenith 36 VN forgasser-
Re: Fusking
Sjekk om det er slakk i gassakslingen. Du kan gjerne teste med startgass rundt foten av forgasseren og akselen og se om turtallet endrer seg på tomgang.
Sjekk også slangen som går mellom fordeler og forgasser. Denne må ikke ha sprekker.
Er dette i orden går du videre med startgassen til mellom topplokk og manifolden og hører om det er endringer når du sprøyter på startgass der. Endring her betyr ny manifoldpakning.
Neste steg er å koble fra slangen mellom fordeler og forgasser. Ta av fordelerlokket og se hva som skjer når du suger i slangen og tetter slik at du opprettholder undertrykket. Plata med stiftene skal bevege seg og bli stående til du slipper undertrykket. Siger den tilbake til utgangspunktet er membranen i klokka bak på fordeleren defekt og må byttes.
Ligger feilen i forgasseren er det beste å få den fikset/overhalt og testet (Er en del fallgruber i denne forgasseren).
Sjekk gjerne 445.no (Et rimelig sted for overhaling/istandsetting av forgassere)
Mikki
Re: Fusking
Post by Mikki »
Tusen takk for godt svar og gode tips. Da får jeg prøve ut noe i helgen :-)
Re: Fusking
En ting til som ofte feiler er en membran som sitter bak tre skruer på siden av forgasseren, men denne pleier ikke å gi trøbbel når en går av gassen. Den er mer for mellomområdet, men skader ikke å sjekke om denne er myk eller hard. Skal være myk, men lekker sjelden luft og skaper problemer sånn sett. Men, når en først er i gang osv.
Ellers er det beste å skru minst mulig. Dersom du ikke finner feil med de forannevnte testmetoder kan du sjekke om turtallet øker når du skrur blandingsskruen sakte utover. Øker det, skru utover til det ikke gjør det lengre, og så inn til det synker litt igjen. Deretter 1/4 omdreining ut. Mer bør ikke forgasseren skrus på egentlig. Den skal bare virke. Noen som skrur av flottørkammeret for å rense det for urenheter, glemmer å presse dette mot "stammen" når de skrur det på slik at det blir falsk luft her. Høres ikke ut som det er problemet hos deg, men om alt annet ikke virker osv osv. Da har du forsøkt alt egentlig.
Gi gjerne tilbakemelding på hva du finner slik at andre også kan dra nytte av dette. Du er sikkert ikke alene om problemet :-).
Re: Fusking
Velkommen på forumet!
Legg gjerne inn "bosted" i profilen din.
Kanskje det bor en PV-entusiast like i nærheten?
Re: Fusking
Fant du ut noe mere vedrørende fuskingen i helgen?
Mikki
Re: Fusking
Post by Mikki »
Hei, fikk dessverre ikke gjort noe med bilen, gir tilbakemelding når jeg får anledning til å sjekke den. Takk så langt :-)
Re: Fusking
Hehe kjenner så alt for godt til problemet :-). Hører ifra deg. Men, da vet du at vi følger med :-).
Mikki
Re: Fusking
Post by Mikki »
Hei, da var trikset med startgass utprøvet. Feilen var pakningen i innsuget, eller rettere sagt mangel på pakning. Så nå går PVn så fint at :-) Mange tusen takk for hjelpa :-)
MVH Mikki
Re: Fusking
Suverent! Godt det var en enkel feil. Håper vi treffes en eller annen gang:-D
Re: Fusking
Flott at bilen går bra igjen.
Hvor på kant av landet bor du?
Mikki
Re: Fusking
Post by Mikki »
Hei, jeg holder til i Tvedestrand
Mikki
Re: Fusking
Post by Mikki »
