Løsne dørhåndtak
Duett
Løsne dørhåndtak
Post by Duett »
Hvordan løsner man dørhåndtaka innvendig på en duett -61 mod.
Volvo Duett 210, 1961
Re: Løsne dørhåndtak
Mine sitter med to store stjerneskruer i underkant.
Duett
Post by Duett »
Jeg mener åpne/låse håndtaket :D :D + vindussveiva
Den grå/svarte bakelittringen innom håndtaket er fjærbelastet og kan trykkes inn. Da skal du kunne se en splint( enten loddrett eller horisontalt) som holder håndtaket på plass og som kan dunkes ut med en liten dor.
Samme gjelder for sveiva.
Duett
Post by Duett »
Takk for svar trodde det var noe sånn, men splinten sitter godt fast så skal prøve en gang til :D :D
Splinten er ofte konisk eller har hode, så den må slås ut fra "baksiden", altså motsatt av den veien den ble satt inn.
Splinten er ofte også litt spiss i ene enden slik at en ser hvilken side som ikke fyller hullet og slår fra den siden. Har også sett at det har blitt byttet ut med tykk ståltråd, men her sitter det fast, så da er det sannsynlig at den er konisk.
Fikk du løsnet hendel og sveiv? Var splintene koniske?
