eksos
tvedt1
eksos
Post by tvedt1 »
hei jeg har fått tilbud fra en fyr om jeg vil kjøpe effektanlegg til pven. er det noen som har noe erfaring med dette?
er ikke fra manifoid men fra midt under bilen. og evnt er det noen som har noen meninger om hva slags manifold man må kjøpe for og få effekt ut av dette.
er av merket walker
og er kjøpt hos jørgerud
setter stor pris på svar:)
Re: eksos
Det er vel sånn at ingen kjede er sterkere enn det svkeste ledd.
Ramser du opp hva du har framme før eksosanslegget er det lettere å svare.
Alt fra forgassere, kam, ventiler, manifold evt. annet.
Om du eksempelvis har manifold med enkelt utløp, er det begrenset hva lettere løp bakover kan gi...
Men er det god "flyt" av gasser og effekt fra motoren, kan et effektanlegg ta bort "den siste bremsen" og motorkarakteristikken kan bli mer effektig, på grunn av bedre "pust"!
Kan vel nenve at min Amazon oppførte seg ganske annerledes med effektanlegg, men forbruket gikk opp... Der var alt det andre på plass. Men de ekstra hestene skulle jo også ha næring...
tvedt1
Re: eksos
Post by tvedt1 »
stemmer min feil.
alt er orginalt i motor og gasser.
luret på om dette bare gir en lydeffekt eller om det er noen reel effekt på orginal motor.
Re: eksos
Er det veldig billig, så kan du jo sikre deg det for fremtiden.
Hvis ikke så er det jo flott lyd i en original PV.
tvedt1
Re: eksos
Post by tvedt1 »
hsn ville ha 2000 for hele. så må sjekke opp nypris:)
tvedt1
Re: eksos
Post by tvedt1 »
skal være ett sports anlegg:)
Re: eksos
Er redd det kun gir lydeffekt og høyere forbruk. Mulig en kan få ørlite mer effekt på toppen av turtallskurven, men ellers har det liten effekt å skifte bare deler av anlegget.
tvedt1
Re: eksos
Post by tvedt1 »
det er jo ikke så spennende;)
må nesten ha tak i hele eksosanlegget i så fall,
takk for meget god hjelp av alle:)
