444
Re: 444
Har vært så heldig å få låne en bukk til overhaling av motor. Uvurdelig... Blokka alene kan såvidt løftes, men ikke akkurat noe jeg anbefaler. En komplett motor vil jeg si er umulig for en enkelt person. I hvertfall ikke forsvarlig. Det er bilder av bukken nederst i tråden "hlyshaug og 445 gjør ting de ikke kan".
Re: 444
Takk for svar. Jeg går for den garage 15. Jeg skal høre med en som har masse lastebiler der vær dag og høre om han kan hente den for meg. Hvis ikke kan jeg kjøre og hente den selv jeg for den skal jeg ha. Takk for tipset det var veldig bra tilbud det. :D
Re: 444
Her er for øvrig bilde av Biltema-bukken: Image
Motorblokk følger ikke med :(
Røber'n
Re: 444
Post by Røber'n »
Bare hyggelig å kunne hjelpe til... :D
Jeg snubla over denne også på nett, du har kanskje sett den før: FINN-kode: 34278006
3 lapper for komplett b4b med girkasse og mellomaksling kan ikke være ille, selv om det må overhales???
Tror ikke det er så uvanlig med litt rust i toppen, det viktigste er vel at det er skikkelig reint? Hjelper kanskje å blåse gjennom og syrevaske.
Re: 444
Det var dumt at motorblokka ikke fulgte med da men men sånn er det. Den ser veldig grei ut den fra biltema også. Blir veldig usikker på hvem av de jeg skal kjøpe nå men. Begge ser veldig greie ut synes jeg. Jeg hadde ikke sett den motoren før. Jeg tror ikke det er veldig dyrt for den motoren med girkasse. Jeg solgte selv en B18 motor komplett med girkasse for 3500 kr. Og den sto i 57,n min da jeg kjøpte den. Også kjøpte jeg B16 (B4B) motoren min for 200 kr. Den går rundt og virker helt grei. Men den skal overhales da for jeg gidder ikke sette inn noe dritt i den bilen. Etter at bilen er lakket og monter og står klar på gårdsplassen da skal det ikke skrues veldig mye mere på den for da bør den være ferdig og klar. Da bør det bare være vanlig vedlikehold. :D
Re: 444
Da er motorbukken bestilt fra Garage 15. Betalt den via nettet og blir hentet av tidligere kollegaer. Så da er det bare og vente noen dager så kan jeg hente den. :D
Re: 444
Da har jeg fått velsignelse fra madammen og dra til Jorgenrud den 9 Mai selv om det er bursdagen min. Er det mange som har planer om dra dit eller?
I dag har jeg sparklet noen små bulker i koffertlokket. Som jeg ikke kom til fra innsiden. Liker ikke og bruke sparkel men jeg liker ikke bulker heller i nylakkert bil når den blir det. Den er ikke lakkert enda altså. :D
Last edited by jangu1@hotmail.com on Thu 19 Apr 2012 15:13, edited 1 time in total.
Re: 444
Snill frue ;)
Oslo- og Akershusavdelingen slår seg sammen med Østfoldavdelingen og inviterer til Jørgenrud-tur. De som ikke vil dra direkte, møter på parkeringsplassen på Hvervenbukta 9. mai kl 17.00.
Re: 444
Jeg bor ikke så langt unna Jørgenrud så jeg drar direkte. :D
Ja jeg er veldig fornøyd med henne. :D
Re: 444
Da tenker jeg at det blir noe sveising i morgen. Men må jo bestandig mangle noe da. Nå mangler jeg gasslange. Han sa ikke noe om at jeg måtte ha slange til gassen og jeg trodde den fulgte med jeg da. Men den gang ei. Så da må jeg få tak i den slangen i morgen da. Da kan jeg få trena meg litt først også for jeg begynne og sveise på bilen etterpå. Men det ble ikke det apparatet jeg hadde tenkt meg da men. Det jeg hadde tenkt meg fantes ikke i så mange amper. Det største var visst bare 130 mens det jeg kjøpte var på 150 amp. :)
Re: 444
Har du fått sveiseapparatet?
Maken til det vi brukte på kurset?
Re: 444
Nei det har ikke kommet enda det. Så jeg var på Jula i går og kjøpte ett annet jeg. Det er jo snart ett halvt år siden jeg bestilte det. Og det har ikke kommet enda så. Også har jeg en utrolig stor sveisejobb foran meg så jeg måtte bare få tak i meg ett tenkte jeg. :D
Re: 444
Image Image Image Image Image
Nå har jeg vært og kjøpt slanger og masse greier for og få den j... gassen fra flaska og inn i maskinen så det går ann og sveise. Men nei da det mangler enda noe tror jeg. Ellers så er jeg helt korka dum i huet noe som kan tenkes at jeg er men ikke så dum håper jeg. Men det kan se ut som jeg må til Jula i morgen også for og få dem til og vise meg åssen jeg skal få det til. Er det noen som ser hva jeg mangler og hva jeg trenger. Det jeg har tatt bilde av er det jeg har fått når jeg har sagt hva jeg skal bruke det til. Så faen ta hele Jula.
Re: 444
Jeg var på Jula i går og jeg kunne bare komme tilbake med sveiseapparatet. De hadde jo ikke alt jeg trengte jo for og få sveisa. Og ett sveiseapparatet domkirke virker det trenger jeg ikke. Så mandag morgen står jeg på trappa hos Jula med sveiseapparatet og leverer dritten tilbake. Jeg tror jeg går for ett Telvin apparat i steden. Skal på Mekonomen og se der om de har sånt der. Jeg skal ikke kjøpe noe med sveis fra Biltema for det har jeg prøvd før. Og det funka dårlig på det jeg skulle bruke det til. Men det skal Biltema ha for det var bare og komme tilbake med det så fikk jeg pengene igjen uten masse tull. :D
Re: 444
jangu1@hotmail.com wrote:Nå har jeg vært og kjøpt slanger og masse greier for og få den j... gassen fra flaska og inn i maskinen så det går ann og sveise. Men nei da det mangler enda noe tror jeg.
For meg ser det ut som du mangler det som skal til for å få gassen fra flasken og inn på det manometeret med 2 måleklokker på.
For fra dette kan du koble slange til maskinen.
