Duettprosjekt -67 210 varebil
Dette blir bra! Smart med å prøvemontere... Det er rart hvordan tingene kan "vri seg til" når ting skal sveises på. Vil anta st du må prøvemontere igjen under påsveisingen for det har jo lett for å bende ut i en retning når man sveiser i den andre enden?
Fin jobb med å lage nye deler og det andre.
Navn på midtstykke i kanalen har jeg ikke navn på. Man snakker jo stort sett om indre- og ytre del.
Midtseksjon på/i kanal?
Dette blir fin bil, og godt dokumentert arbeid!
Flott med bilder... Kan ikke bli for mye av det!
nila61
Post by nila61 »
Torbo2 wrote:Dette blir bra! Smart med å prøvemontere... Det er rart hvordan tingene kan "vri seg til" når ting skal sveises på. Vil anta st du må prøvemontere igjen under påsveisingen for det har jo lett for å bende ut i en retning når man sveiser i den andre enden?
Takk for hyggelig respons.Skal bytte den innerste plata også...
så da består vel kanalen av ytre,midtre og indre plate? :) jaja, samme det vel...
Flott dokumentasjon på grundig arbeid!
nila61
Post by nila61 »
Ratrod look...?
Måler ut fra stolfestene, for rekonstruksjon av den innerste plata...
Henter målene fra bilens høyre side. Den terskelen har ikke vært skadet.
Platearbeid...
...puh...det blir noen omganger frem og tilbake i skrustikka...
Prøvemontering...
Dette er jo fantastisk! Ikke minst på grunn av at du bruker enkle hjelpemidler.
Hvilken platetykkelse bruker du forresten?
Dette blir utrolig bra.
Har du noen spesiell teknikk for å bøye platen i skrustikke og få det så jevnt som du gjør?
Synes ofte det kan bli mye "skrukker" på den måten.
nila61
Post by nila61 »
Torbo2 wrote:Dette er jo fantastisk! Ikke minst på grunn av at du bruker enkle hjelpemidler.
Takk for raus bruk av superlativ... :)
Platetykkelse 1,2 mm
nila61
Post by nila61 »
445 wrote:Dette blir utrolig bra.
Mitt selvlærte "triks" går ut på å risse i plata på begge sidene.
Hadde ei rissepenn, men den knakk. Olfakniven (tapetkniv) gjør samme nytten.
Så prinsippet blir vel det samme som å kappe glass...kappe gipsplater...
Rissestreken er grei å ha når plata settes fast i skrustikka, prøver å være litt nøye da...
nila61
Post by nila61 »
Den innerste plata festet i stolbjelken
Sjekker med døra så det ikke skal bli crash...samt påse at kuven stemmer med kuven i døra...
...den rekonstruerte mellomforsterkningen på plass...
...mellomplata...
...ettgrepstvinga dugde ikke her...
Den innerste plata renkappes senere...
Så litt grunning...ser litt bedre ut da... :lol:
..".kan ikke bli for mye bilder"...(Torbo2)
...so far...
Igjen - veldig bra!
Jeg var ikke klar over denne mellomplatas eksistens.
Den kompliserer jo en del, men du løser det fint!
Dette ser profft ut, og så blir det stivt og sterkt med 1,2 mm plate. Med 1,2 mm på ytterkanalen også så blir det jo sterkere enn originalt og så har man noen å slipe på, sa en kjent karosserimaker til meg når jeg holdt på med noen liknende.
Jeg har stort sett brukt 1,0 mm plate til det meste, da det er lettere å klippe i. Men mellomplate og andre stivere bør vel ha 1,2 mm minst.
Bruker du ferdige kanaler ytterst?
nila61
Post by nila61 »
445 og Torbo2 ...Setter stor pris på deres kommentarer, gjør jo tråden mer intereressant... :D
Spennende å se om noen har kommentert, ...... jeg har jo sett bildene "før"... :?
nila61
Post by nila61 »
Torbo2: Ja, det blir ferdig kanal kjøpt hos VP-autoparts...
Her litt mer av kanalbyttet...
Igjen litt rust...
Ny frisk plate her og...
Samme bilde som tidligere, men "noen " arbeidstimer senere... :lol:
Kanalen grunnet på innsiden..husket også å sveise på mutter for feste av skjerm,
kanalen leveres uten.Fort gjort å glemme den da...men nå,klar for montering...
nila61
Post by nila61 »
Videre,grunning...
Nok en prøvemontering...
Godkjent prøvemontering, så sveis...
...neste plate testes...
Passformen mot døra...ikke bra... :cry:
...grunning fremre del...
Ser bra ut...men venter med å feste den bakre plata...noe jobb på baksiden... :cry:
Da vart det tett og fint gitt. Det er nok ikke så mange som vet hvor mye som ligger bak de nye platene som er satt på. Men takket være god dokumentasjon her så vet mange det.
Bra jobba! Og sikekrt godt å vite at det er solid bakenfor platene....
