Ryggelys?
Re: Ryggelys?
Er det en fjær som sitter der inne?
Burde være det, men ser mest ut som en skrue.
Denne patenten kan ikke være vanskelig å kopiere.
En gummigjennomføring, kabelsko og en fjær.
hlyshaug, se opp! Nå skal jeg snart "forgripe meg" på girkassen din! (Siden den står på mitt verksted)
Re: Ryggelys?
Det er en liten stram "bestemt" (stiv) fjær, Men her kan man bruke epoxy eller en gummigjennomføring med en pent viklet messingspiral (lett å lodde på kabel videre) som tåler bevegelse uten å "bli trett" (uten tretthetsbrudd) eller en kulepennfjær, men strømtilkobling til den er en liten utfordring? Neon fjærer kan loddes, andre ikke... noen er mesingbelagte, og da bør det gå fint?
Her er det bare å sette fantasien i sving... Jeg ville nok satt inne en vanlig mikro trykkbryter. Mange av dem tåler minst 3 ampere og det skulle være mer enn tilstrekkelig. En 15 watts pære vil trenge ca. 2 ampere, så det er ikke noe problem, dessuten er det nok en sikkerhetsmargin på slike brytere..
Re: Ryggelys?
En slik kan kanskje også gjøre jobben? ::
http://www.electrokit.com/ms402b-trycks ... vart.44035
Da må man borre hull i bakkant av "alu.-lokket/-huset" .
Men nå er det vel snart duket for egen tråd om temaet, så ikke trådstarter får fnatt?
Re: Ryggelys?
Torbo2 wrote:Men nå er det vel snart duket for egen tråd om temaet, så ikke trådstarter får fnatt?
Tråden heter jo "Ryggelys", så det må absolutt være et passende sted å diskutere dette.
Problemstillingen er i grenseland mellom underforum "Elektro" og "Mekanisk", men det er bra som det er.
Re: Ryggelys?
Torbo2 wrote:En slik kan kanskje også gjøre jobben? ::
Jeg har en hel "bøtte" med trykkstrømbrytere, så hvis vi får OK fra hlyshaug foreslår jeg at vi gjør en modifisering av hans kasse, og dokumenterer dette her.
Re: Ryggelys?
Ok fra Hlyshaug...
Milander
Re: Ryggelys?
Post by Milander »
Hei. Jeg ser på bildet at du har maken ryggelys som jeg har (hadde). Det er oppspist av tidens tann og må erstattes. Hvor kan jeg finne (les:kjøpe) maken til dette?
Milander PV544A B16 1959
tlf 95826116
